水质检测
123
第1楼2024/03/12
一般要求标准曲线截距应在正负0.005以内
未来工程师
第2楼2024/03/12
没必要的,大多数没那么精确,线性三个9足够了
oscar_2007
第3楼2024/03/12
可以用的,单一要求截距不合理。
p3104474
第4楼2024/03/20
这个截距要求从哪儿来的?有出处吗?
生活所迫
第5楼2024/03/21
截距对低浓度(特别是检测下限及以下浓度)影响严重如果样品的浓度普遍是中等水平的,就不用理截距(除非标准方法有明确要求)如果是痕量检测,明显偏离原点的截距,会导致样品结果准确度明显变差(例如小于方法检出限的,会变成明显检出)。附件文献,探讨了标准曲线截距对结果的影响,及相应的解决办法,供大家参考
良言
第6楼2024/07/31
我也想知道 现在我们就要求这个 一问出处 都没有
