laibate
第1楼2007/05/10
1.请您先看下药典附录有说明!2.根据产品的需要,才做系统适应性!
sdenci
第2楼2007/05/10
如果药典药品项下规定有系统适应性的话,每次检测前必须做.
greatcaiyu
第3楼2007/09/11
这么好的坛子,我为什么才找到啊!
樱桃小丸子
第4楼2007/09/11
系统适用性试验是每次开机前做啊,必须要做的!
程序
第5楼2008/03/18
我们是每次开机后做
amian
第6楼2008/03/18
是,我们也是开机后做。不知道开机前怎么做,不开电源,没有机器怎么做实验呢?
深海游鱼
第7楼2008/03/19
我们是开机后,样品 测定前做,测定过程中如果批数过多,每6批加测一个,测定完毕做最后一个。
jiancesun
第8楼2008/03/29
请问:什么是系统适应性试验?如果做的话,需要在检测原始记录中记录相关数据吗?指标是多少?
gase001
第9楼2008/03/30
6楼真幽默!支持7楼说的比较好,系统适用性应该是每次开始做你们的样品检验前做,如果是连续批号检验同一样品,每个批号之间不需要做根据你们的验证需要做.
zhengshuchao
第10楼2008/03/30
系统适用性试验是每次开机前做啊,必须要做的!但也有要求实验结束后要做的.
