液质联用(LCMS)
xiaolanzi5
第1楼2024/03/12
进已知浓度标准品,记录峰高,找到基线噪声,算出3倍噪声的峰高,根据已知浓度标品的峰高算出3倍噪声峰高对应的浓度,该浓度小于0.0005的话才满足标准要求。
hujiangtao
第2楼2024/03/12
进配置该浓度标准品进样,利用软件计算信噪比大于3的话说明仪器可以满足要求,如果不到3则需要对仪器维护比如清洗离子源等以达到检出限要求
ppttmmyy
第3楼2024/03/13
先进行校队仪器检测器的灵敏检出限,再测标准品及待测样计算
sdlzkw007
第4楼2024/03/13
根据5750.3当中的具体要求,自己摸索一下看看。
watersyg
第5楼2024/03/17
如果waters的质谱可以加我 watersyg其他的质谱我就帮不上忙了
x491372756
第6楼2024/03/21
我是安捷伦的
