气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2024/03/13
楼主,你用的什么色谱柱?ECD检测器是不建议直接进水样的?还有大多数色谱柱也不建议直接进水样,都是进有机相为主。还有老化的时候色谱柱不要接检测器,检测器用死堵堵住,这样老化比较好。
安平
第2楼2024/03/14
基线有规律的扰动,建议先确认气源。考虑是否气源压力阀不良,考虑代换。如果不奏效,应该是仪器有硬件故障,致使流量不稳定,建议报修。
第3楼2024/03/14
测试程序升温空白,如果出现鬼峰。可能是色谱柱不良、载气不良或进样口污染。建议先维护老化或更换色谱柱。如果能排除色谱柱原因,建议报修为好,用户自己不容易解决。如果程序升温空白无鬼峰,进样溶剂测试。如果进样溶剂出现鬼峰,可能溶剂不良或进样分流出口污染,建议拆解进样口清洗。如果不奏效,建议报修。
zyl3367898
第4楼2024/03/14
不能进水样,把柱头切一段,换新衬管,老化色谱柱。
唔话俾你知
第5楼2024/03/15
弱极性的柱子进水样有可能就直接废掉了
dadgoh
第6楼2024/03/15
ecd检测器,既怕水又怕丙酮。应尽量避免。
liangzi0312
第7楼2024/03/15
学习了解一下
俭以养德101
第8楼2024/03/15
不能直接进水样吧
绿树之林
第9楼2024/03/15
人家水样都是顶空进样的,没有直接进水样的,你看看你们方法是不是有问题。
第10楼2024/03/15
ECD检测器非常灵敏,不能进水样,可以用顶空。把柱头切一段,高温烘烤过夜。
