气相色谱(GC)
123
第1楼2024/03/13
参考一下https://m.renrendoc.com/paper/206270672.html
p3084069
第2楼2024/03/13
量取一定体积的食用油,密封在一个瓶子中,需要用顶空进样器或电烤箱加热,把残留溶剂挥发出来,取瓶子上方的定量体积气体进样分析。
dadgoh
第3楼2024/03/14
可用手动顶空法,或加装顶空进样器。
PAEs
第4楼2024/03/14
食用植物油中溶剂残留测定方法研究 https://max.book118.com/html/2023/0302/8113126044005042.shtm
支点
第5楼2024/03/21
这个是有国标的,GB5009.262-2016食品中溶剂残留量的测定。楼主先看国标,按国标准备用品。曾经手动做过溶残,用医院的胶塞药瓶子当的顶空瓶,烘箱加热平衡,500μL注射器进样。
