液质联用(LCMS)
xiaolanzi5
第1楼2024/03/16
ms和hplc定量都行。您的问题是尚不清楚花色苷的种类,如果要探明花色苷的种类,最好用高分辨质谱。没有高分辨的话,三重四级杆也将就,因为每类花色苷的母体骨架结构都一样,只是衍生不同的基团后生成不同分子量的花色苷,可以根据这个特性,以花色苷分子量和母体骨架分子量进行不同种类花色苷的定向筛查。网上很多这方面的研究论文。
hujiangtao
第2楼2024/03/16
高含量HPLC定量更合适一些,液质适合浓度低、复杂基质抗干扰能力突出,如果是未知组分最好用高分辨先确定再用四级杆或液相定量
Ins_3e0b6875
第3楼2024/03/19
感谢您的回复!因为还考虑到一个三重四极杆的费用问题,我想具体问一下,可以用HPLC中的出峰时间判断一下不同花色苷吗?或者说用一种标准品然后初步对比一下出峰时间,然后进行初步定性?还有一个问题是,如果待测样品里面有不同花色苷,在经费有限的情况下可以只用一个标品定量吗?
第4楼2024/03/19
感谢您的回复!因为经费有限,所以高分辨的暂时未考虑呜呜呜。想再咨询一下您,用HPLC时,标样可以用国产的吗?可以用一个标样去定量待测样品中有几种花色苷吗?
