氯苯,(气态)手动进样,不出峰
  • Ins_2b293db5
    2024/03/15
气相色谱(GC)
  • 安捷伦7890 ECD检测器 HP-5毛细管,手动六通阀进氯苯标气,50PPB,定量环1ml。色谱条件进样口150℃,柱温箱100℃,检测器300℃尾吹气30ml/min。进样不出峰。各位老师!是不是氯苯在定量环冷凝,还是氯苯在ECD响应值比较低。困扰很久了
  • Insm_3e689e11
    第1楼2024/03/16
    我跑5750.8里的4.3,三氯苯也基本上不出峰
  • Insm_3e689e11
    第2楼2024/03/16
    我感觉空气峰和标准的空气峰大小都差不多,也是同一根柱子,但是标准规定的检出限完全跑不出来
  • wazcq
    第3楼2024/03/16
    氯苯在ECD响应值很低的
  • yifan1117
    第4楼2024/03/16
    本身是不是响应值比较低
  • xx_dxd_xx
    第5楼2024/03/16
    浓度太低了,ECD不适合测一氯苯,二氯以上的才有比较好灵敏度
  • yinzheng02163
    第11楼2024/03/17
    进来学习一下
    Insm_3e689e11(Insm_3e689e11) 发表:我感觉空气峰和标准的空气峰大小都差不多,也是同一根柱子,但是标准规定的检出限完全跑不出来
  • dadgoh
    第12楼2024/03/17
    六通阀若在柱箱上部,阀体及定量环会有一定温度,有机氯化合物会与金属相互作用或吸附,影响定量。因此,定量环最好是化学惰性的,如聚乙烯管等。
  • 木头2013
    第13楼2024/03/17
    进来学习一下
  • 环保废气处理检测
    第14楼2024/03/17
    了解了解情况
