气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2024/03/18
漏气可能性存在,主要是 隔垫,石墨垫,O型圈,分流平板等,检查下色谱柱的规格以及仪器的载气(氦气)是否设置正确,有可能是分流出口的1/8螺母以及捕集肼漏气等。
心厶大三
第2楼2024/03/18
首先应该看看氦气钢瓶是不是还有气
安平
第3楼2024/03/18
建议楼主详细描述具体的进样口流量条件。可能存在进样口泄漏,建议检查进样口隔垫,衬管,o型圈,色谱柱,分流平板以及外围管路连接。此外考虑一下是否流量设置参数不良
第4楼2024/03/18
进样口是否安装其他外围设备,是否泄漏,也需要考虑
检测人王大锤
第5楼2024/03/18
建议先查漏吧,要是没有漏的地方再看情况
俭以养德101
第6楼2024/03/18
先检查一下气瓶是否还有气,再排查是否漏气
bfm00
第7楼2024/03/18
应该是漏气了。维护下进样口吧
PAEs
第8楼2024/03/18
更换下进样口O型圈,进样隔垫
Ins_9b1fdff9
第9楼2024/03/18
已经更换进样垫圈解决问题了,谢谢大家
Ins_4a4e62b6
第10楼2024/03/19
有可能就是漏气
