![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
非常感谢你的回复!我遇到的问题不是黑边,照片上你看到的“黑边”实际上是笔计本的边框,我所说的是对话框顶端有部分没有显示出来。
ztyzb(zxz19900120) 发表:刘老师参考
1、更新显卡驱动:有时候,黑边可能是由于显卡驱动过期或损坏造成的。用户可以去显卡厂商官网下载最新的显卡驱动,或者通过设备管理器更新驱动。
2、检查硬件连接:黑边问题还可能是由于硬件连接不良造成的。如果是外接显示器出现黑边,可以检查连接器和线缆是否有松动或者损坏的情况。如果是笔记本电脑屏幕出现黑边,可以试着轻轻按下屏幕四周,看是否有触发点,如果是,则说明有部件不太牢固。
3、重新安装操作系统:如果以上方法都不起作用,可以考虑彻底重装操作系统。因为有时候电脑系统故障也可能导致显示器出现黑边等问题。
