气质联用(GCMS)
安平
第1楼2024/03/19
样品中的内标物响应差别不大,那么系统问题不大。标品具体是如何配置的,是含有基质的吗?标品平行测定时,其他目标物色谱峰响应差别大不大?
langyabeilei
第2楼2024/03/19
内标自动加入还是手动???如何确定内标加入量的????单跑内标如何???
Willdo
第3楼2024/03/19
估计是标液里有物质对内标有干扰,而样品里面刚好没有这种干扰物质。
第4楼2024/03/20
建议详细描述具体进样方式,分析条件,样品具体情况,有图为好。
第5楼2024/03/20
连续进样标样,内标的峰高逐渐增大的话。并且样品中内标物峰高稳定。可能系统惰性不良,建议使用惰性更好衬管,维护或更换色谱柱。或者考虑更换一下标准品的基质为好。
zzy19810115
第6楼2024/03/20
111111
俭以养德101
第7楼2024/03/21
配个只有内标的溶液走几针看看,可能是系统需要维护了
检测人王大锤
第8楼2024/03/22
具体能差多少
Ins_5328468e
第9楼2024/03/26
这是标曲里的,内标逐渐增大,序列走了几针样品最后再走一针标,响应又变高了,但奇怪的是样品中的内标响应非常稳定,一走标就不行
第10楼2024/03/26
这不太可能吧,标液是在不加基质直接用乙酸乙酯稀释的,样品里有的标里都应该有,而且这个问题是突然出现的,这个方法已经用了很久了并不是新方法
