气相色谱(GC)
Nerif
第1楼2024/03/22
那不就是测定下线嘛
未来工程师
第2楼2024/03/22
往最低的检测,稳定的数值
wazcq
第3楼2024/03/22
就是定量限,进样看信噪比为10时候的浓度
ztyzb
第4楼2024/03/22
楼主指的是定量限吧,GB/T 5750.3中定量限确定方法描述的很详细了,其实最简单的方法就是以3倍检出限作为定量限,附件方法供您参考,GB/T 5750.3也引用了附件标准
oscar_2007
第5楼2024/03/22
就是用蒸馏水做实验,得出最低检测值,计算出检测下限
检测人王大锤
第6楼2024/03/22
参照:GBT32465-2015 化学分析方法验证确认和内部质量控制要求GBT 35655-2017化学分析方法验证确认和内部质量控制实施指南 色谱分析GB T 27417-2017 合格评定 化学分析方法确认和验证指南DB14T2798-2023检测实验室化学分析方法验证规范
jsrdwwj
第7楼2024/03/22
m3154244
第8楼2024/03/22
进来学习一下
一个兢兢业业的求职者
第9楼2024/03/22
是不是也可以参考编制说明,几家实验室的做法去做。
Insm_dd018678
第10楼2024/03/22
就是测定下限,不过5750有些项目定得太低了,不合理,真的很难做
