气质联用(GCMS)
Whening
第1楼2024/03/24
感觉是顶空的问题,你可以试试不用顶空,直接进样看看。
symmacros
第2楼2024/03/24
请问液体进样出峰正常吗?顶空换别的样品可以出峰吗?
大猫
第3楼2024/03/24
因为测白酒香味物质,一直想用的静态顶空,但是不管怎么改变GC升温程序都做不出来。进样针进样其他人做过别的物质,做的好的峰还挺漂亮的。
安平
第4楼2024/03/25
楼主详细描述具体分析什么样品,采用什么进样方法?进样量多少?目前的问题是,谱图放大倍数比较大,并非基线不良。
第5楼2024/03/25
5min左右是有信号的,有可能分析方法灵敏度低。或目标物保留弱等问题
第6楼2024/03/25
35℃初始色谱温度每次都在5min那里有信号,估计是白酒顶空蒸发出来的酒精,后面的时间运行了几十分钟,就是看不见一点峰。改成50℃峰就乱七八糟了
第7楼2024/03/25
看来是目前的分析方法灵敏度不太高。建议修改顶空条件,或者改用固相萃取方式或液体直接进样。gc可以降低分流比,ms可以提高检测器电压试试。
第8楼2024/03/25
目前使用的色谱柱,保留很弱,需要注意。建议使用其他固定相和尺寸规格色谱柱
第9楼2024/03/25
如果想要测定白酒中的醇醛酯类,可以考虑直接进样液体。顶空灵敏度不高的
luoliangyun
第10楼2024/03/25
顶空不挥发,怎么有峰??? 我们顶空一般都加热到60度以上。
