产品标准里的一个检测项目是引用某方法标准的,且引用方式只有标准代号而没有年代号,新版标准有实质性变化,我们能否引用旧版的方法标准测试?
实验室认可/资质认定
  • 产品标准里的一个检测项目是引用某方法标准的,且引用方式只有标准代号而没有年代号,新版标准有实质性变化,我们能否引用旧版的方法标准测试?
  • ztyzb
    第1楼2024/03/25
    专家,个人理解不合适。
  • 很沉
    第2楼2024/03/26
    我们也不清楚你所谓的实质性变化到底到什么程度。没办法给建议。
    原则上,没带年代号的,新版本自动适用于产品标准。
    但由于部分标准改版可能发生较大的技术变化,导致两个版本的检测数据没有可比性。这种情况下,我个人理解,应继续使用旧版。
    但这个尺度很难评估。
    最好的办法是咨询标委会,最好标委会能发文公示。
  • 安妮塔塔
    第3楼2024/03/26
    个人认为,不写年代号就是默认最新版
  • huyidao
    第4楼2024/03/29
    虽然产品标准引用方法标准没有带年号,应该是默认引用最新的检测标准,但是如果新的检测标准有了实质性改变,就很那说了,有可能产品标准不能满足新的方法标准,应该首选老的检测标准,或者与产品标准编委会沟通。
