食品重金属及有害元素检测
ztyzb
第1楼2024/03/26
楼主,1、汞记忆效应比较强,多清洗进样系统;2、标准溶液用稀盐酸基体,考虑2%;3、标准溶液要现用现配。
JOE HUI
第2楼2024/03/26
楼主配置的曲线线性范围多少,测样时记忆效应很强,多清洗进样系统,测汞建议用盐酸基体,其次储存标液用的瓶子塑料材质,比如PE。
Ins_6348a772
第3楼2024/03/30
按照标准要求线性R2需要0.995以上,我一般只有0.990,瓶子用的是塑料材质,标准品有盐酸基体,但是稀释我是用的5%硝酸,配出来效果不好。清洗系统需要用什么清洗呢?
第4楼2024/03/30
请问清洗进样系统用什么清洗比较好?标准溶液用的是伟业计量的,基体是2%稀盐酸,标准溶液也是现配现用的。
第5楼2024/03/30
楼主参考
