当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
ICP-MS曲线
  • Insm_4eef3da7
    2024/03/27
ICP-MS
  • 用混标配的曲线,测铬铅镉,铅镉曲线正常,铬前四个点整正常,后两个点异常,内标,硝酸溶液,曲线点均为新配置,出现这种情况是为啥?
  • JOE HUI
    第1楼2024/03/27
    铬前四个点整正常,后两个点异常,后两个点是偏高还是偏低,楼主,不排除是否仪器有波动或者残留,建议清洗下进样系统,使用一定酸度硝酸比如(5%体积比)清洗进样系统2-5分钟,然后再测试标液浓度看看。
  • Insm_4eef3da7
    第2楼2024/03/29
    第五个点高,第六个点低,锰也出现类似情况
    JOE HUI(xurunjiao5339)发表:铬前四个点整正常,后两个点异常,后两个点是偏高还是偏低,楼主,不排除是否仪器有波动或者残留,建议清洗下进样系统,使用一定酸度硝酸比如(5%体积比)清洗进样系统2-5分钟,然后再测试标液浓度看看。
  • Ins_e3e35c53
    第3楼2024/04/09
    高分辨率下的质量较正没过吧?
