农残检测
通标小菜鸟
第1楼2024/03/27
楼主你这进单标乐果,出3个大峰,不对呀。正常气相做乐果就一个峰,楼主进空白溶剂有出峰吗?你进单标出3个峰,说明要么你的系统有污染有杂峰,要么标液不对。
x491372756
第2楼2024/03/27
溶剂没峰,很干净
第3楼2024/03/27
我也怀疑是乐果单标有污染,出现了其他峰,但是混标里面出的峰也对不上啊,理论上乐果也不会是RT3.0那个峰吧?出锋那么早?
第4楼2024/03/27
新开了单标,还是出3个峰,搞不懂了
zyl3367898
第5楼2024/03/27
不会出峰这么早,乐果应该在后面,你用什么配的,用丙酮配0.2微克/毫升的试试。
木头2013
第6楼2024/03/28
进来学习一下
linrg
第7楼2024/03/28
检查乐果标准物质是否分解或污染?汽化室或色谱柱是否污染?
第8楼2024/03/28
换个新的高惰性衬管。
第9楼2024/03/29
乐果出锋了,其他物质又有问题了,联系工程师上门了,可能检测器有问题
第10楼2024/03/29
请工程师上门了,后续有结果再发布
