气相色谱(GC)
检测人王大锤
第1楼2024/03/28
峰没问题,那个峰太大了才这样显示的,你可以改一下缩放就看清楚了
dadgoh
第2楼2024/03/28
干扰峰,一是电源干扰,二是气源干扰。观察一下出现的间隔是否有规律。
第3楼2024/03/28
检测器是否为fid,仔细听一下空气泵启动与干扰峰时间是否一致。若一致,说明气源启动产生干扰,形成有规律尖峰。
安平
第4楼2024/03/28
楼主详细描述具体的分析条件为好,具体什么样品什么柱子?谱图最好放大一些。宽度极窄的单向信号,一般不是物质出峰。可能是气源,检测器内或色谱柱流出的污染物,例如灰尘,固定相脱落粉末等。电器干扰也有可能。如果是fid,熄灭火焰之后,如果仍旧会出现此干扰信号,可能与电器问题有关。如果干扰消失,可能有污染物有关。
zyl3367898
第5楼2024/03/28
有毛刺,检查柱子两端的石墨垫是否破损,喷嘴是否污染。
时间定格
第6楼2024/03/30
一般是检测器受到干扰,信号波动行成的,FID受静电干扰等
sdzb1982
第7楼2024/03/30
四楼说的很对,给你提供了很明确的排查点,你可以去排查一下:1、气源,说一下你氮氢空的气源分别是什么?2、检测器熄火,观察基线是否还会出现毛刺峰,排除静电、电器干扰,检测器本身问题3、换根色谱柱试试
第8楼2024/03/31
那个检测器?会不会是喷嘴污染了?
第9楼2024/04/01
其他谱图是否也出现类似问题?
Ins_d1075ed0
第10楼2024/04/01
其他谱图也有类似情况。高温180-250谱图出现这种毛刺,低温40-100-250正常。
