立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
物性测试仪器
表界面物性测试
帖子详情
01 、 D33测试仪之压电陶瓷特性分析(1)
eastemr
2024/03/27
私聊
表界面物性测试
01
D33
测试仪之
压
电陶瓷特性分析
(1)
主要设备:
关键词:
ZJ-3
型精密
D33
测试仪
JKZC-YDZK03
压电阻抗分析仪
FE-5000
型铁电测
试仪
一、前言
??这个压电陶瓷片是从一个汽车配件中拆卸下来的。它既可以把电能转换成震动的机械能,
也可以把机械能反过来转换成电能。下面通过示波器观察一下它的一些特性。
二、测量结果
、阻抗测量
??使用手持
JKZC-YDZK03A
测量表
SmartTweezer
测量 压电陶瓷片的阻抗电容大约为
30nF
等效电阻约为
14
欧姆因此, 压电陶瓷等效为一个电容器件。
· 测量结果:
电容:
30nF
, 等效串联点租:
14
欧姆。
、示波器观察
??使用示波器探头直接测量压电陶瓷输出引脚。示波器输入阻抗大约在
5M
欧姆左右,示波器的电压量程为 每格
2V
。手用力弯曲压电陶瓷,
可以看到示波器观察到的电压变化范围超过正负
10V
的电压。
??为了确定压电陶瓷输出电阻在其端口并联一个电阻。组织为
100k
欧姆。用手扳动压电陶瓷,
可以观察到输出信号波动范围减少了。
上下范围在
4V
左右。
3
JFET
放大
??下面利用一个结型场效应管对于压电陶瓷信号进行放大观察
T1
漏极上的电压波动这是在面包板上搭建的电路,这个场效应管是从一个麦克中拆卸下来的晶体管。手指轻轻触碰压电陶瓷,
便可观察到场效应管漏极上电压波动。这说明这个放大电路将压电陶瓷电压信号进行了有效的放大。结型晶体管的高输入阻抗,
也使得压电陶瓷输出电压信号基本上没有被衰减。
??为了测试这个
JFET
放大电路的电压增益,使用信号源在栅极施加峰峰值
500mV
1kHz
的正弦波,使用万用表测量场效应管漏极交流电压,?电压的有效值大约为
1V
。因此, 该电路的电压放大倍数大约为
5.65
总
??结 ※
??本文测试了压电陶瓷的压电特性利用场效应管对信号进行放大,可以看到压电陶瓷对于机械振动非常敏感。
附件:
目前我们国家对材料测试越来越重视,很多单位及科研院校对产品甄别出现很大问题,但是真正测试材料需要选择一款精准可靠的测试产品,这样对自己的测试成果及研究会带来很大的作用
对我们的生产带来极大的指导性作用。
ZJ-4
型压电测试仪(静压电系数
d33
测量仪)
薄膜
PVDF
压电系数测试仪
关键词
压电
陶瓷材料
高分子
,d33/d15,15
圆管夹具
一、产品介绍:
ZJ-4
型压电测试仪(静压电系数
d33
测量仪)是为测量压电材料的
d33
常数而设计的专用仪器,它可用来测量具有大压电常数的压电陶瓷,小压电常数的压电单晶及压电高分子材料
,PVDF
薄膜压样品。
ZJ-4
扩展了
D31
块体,
D31
薄膜拉伸夹具,
D15
条状夹具,
D15
圆管夹具
本仪器是从事压电材料及压电元件生产、应用与研究部门的必备仪器。
二、参考标准
GB3389.4-82
《压电陶瓷材料性能测试方法
纵向压电应变常数
d33
的静态测试》
GB/T3389.5-1995
《压电陶瓷材料性能测试方法
圆片厚度伸缩振动模式》
GB000?Tj1.1/T3389.4-1982
《压电陶瓷材料性能测试方法
柱体纵向长度伸缩振动模式》
GB/T 3389.7-1986
《压电陶瓷材料性能测试方法
强场介电性能的测试》
GB/T3389.8-1986
《压电陶瓷材料性能测试方法
热释电系数的测试
三、产品主要功能:
测量压电材料的
d33
常数
测量具有大压电常数的压电陶瓷
测量小压电常数的压电单晶及压电高分子材料
测量任意取向压电单晶以及某些压电器件的等效压电
d
33
常数
薄膜
PVDF
压电系数
D33
测试
D31
块体,
D31
薄膜拉伸夹具,
D15
条状夹具,
D15
圆管夹具四套夹具
四、主要技术指标
d33
测量范围:
挡:
20
至
6000pC/N
0.1
挡:
至
400pC/N
可以配套
PZT-JH10/4/8/12
型压电极化装置使用
可以配套
ZJ-D33-YP15
压电压片机使用
D33
D15
块体夹具,
D15
圆管夹具,
D31
薄膜拉伸夹具
误差:×
挡:±
2%
个数字,当
d33
在
100
到
4000pC/N
计量标定标准样尺寸:
18mm*0.8mm
,老化时间:
2-3
年(评判压电测试仪准确性能的重要依据之一)
提供压电薄膜标准片:
20*20MM
电压保护:独有的放电保护功能
D31
块体,
D31
薄膜拉伸夹具,
D15
条状夹具,
D15
圆管夹具
5%
个数字,当
d33
在
10
到
200pC/N
0.1
挡:±
2%
个数字,
当
d33
在
10
到
200pC/N)
5%
个数字,当
d33
在
10
到
20pC/N
分辨率:
挡:
1 pC/N
0.1
挡:
0.1 pC/N
尺寸:施力装置:Φ
110
140mm
;仪器本体:
240
200
80mm
重量:施力装置:约
4
公斤;
仪器本体:
公斤。
电源:
220
伏,
50
赫,
20
瓦。
相关话题
掌握极化技巧:打造全面提升的压电陶瓷片,一款四通道压电陶瓷极化装置”
麦克莫瑞2460四站价格大概多少
3
材料中物理吸附
4
2024年功能陶瓷合成与制备招标用设备清单
近期热榜
2024“世界环境日”有奖征文活动启动!
安捷伦公司端午送福利
iCEM2024重磅开启6月25-28日
第三届“信立方杯”微课大赛开始报名啦!
热门活动
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
《气相色谱实战宝典》图书免费送!!!
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
迈克摩瑞提克9500压汞仪报错
讨论
2023/04/18
机械抛光是否会改变原表界面应力状态?
已应助
2023/05/30
BET测试中吸附试验中载气作用是什么?粉体的比表面积和粉体性能是什么关系?
讨论
2022/12/13
瓷砖表面的摩擦系数抗滑值怎么检测?
分享
2022/09/28
非甲烷总烃标曲截距为负值
讨论
2024/06/16
气相色谱保留时间正常,峰面积逐渐减少,什么原因?
分享
2024/06/15
气相测试酒精中甲醇含量,校正因子的测试
原创
2024/06/15
求助赛默飞1300气相色谱仪故障维修帮助
求助
2024/06/14
精密仪器设备是否需要对人员进行操作考核,如何考核呢,一个人可以授权两台不同的操作仪器吗?
讨论
2024/06/10
【第四季客户关怀月】---- 安捷伦公司端午送福利
原创
2024/06/12
岛津gc2014c故障
已应助
2024/06/11
cnas证书续签问题
求助
2024/06/09
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
