通标小菜鸟
第2楼2024/03/28
1、楼主,标准中的检出限为2mg/kg,你在写检出限的时候和标准一致,也写2mg/kg就行了,没有必要写成2.00mg/kg。
2、结果表示中又对2以下的结果做了规定,对2以下的结果应该如何表示?
答:结果表示里面,对于小于1mg/kg,保留小数点后2位,大于1mg/kg时,保留3位有效数字。楼主你应该理解错了,不是结果表示中又对2以下的结果做了规定,是因为你一个样品测试结果你计算出来后需要判定,比如你计算出来样品是0.12mg/kg,那你这个数值也要在原始记录上体现,而不是直接写ND,这样别人一头雾水,值都没有怎么判定是ND,所以先要有结果数值,然后再跟检出限2mg/kg进行比较,确定是否出报告的时候写ND,还是具体在检出限以上的数值。
Just.
第3楼2024/03/28
好的,谢谢~
