HJ 734-2014固定污染源废气挥发性有机物的测定固相热脱吸附-附气相色谱质谱法E
  • 万事顺意
    2024/03/29
国家标准GB
  • 哪位大佬用过HJ734-2014测定 固定污染源废气挥发性有机物的,请教一下,这个标准可以不用内标物分析吗,看了标准里面9.1的结果计算公式,好像内标物不参与计算,那是不是可以不用加内标物分析呢
  • 通标小菜鸟
    第1楼2024/03/29
    固定污染源的挥发性有机物分析标准HJ734-2014,可以不用加入内标物来分析吗,目标化合物的计算,9.1的计算公式,不用内标来计算,那是不是说明可以不用内标法呢
    答:不可以的,这个方法是内标法,而且9.1的公式,楼主你理解错了,9.1,9.2,9.3是一个整体,不是让你选择外标计算和内标计算,你看9.1里面的mi-样品中化合物的含量是如何得出的,是下面内标法计算得出的。
  • ztyzb
    第2楼2024/03/29
    楼主,根据HJ 734-2014原理分析,可以外标法定量,内标不参与定量但是参与质控。
  • 万事顺意
    第3楼2024/03/29
    感谢您的回复,但是标准上提到可以用外标法做的,所以我不是很理解,可以用外标法做的话,计算那里好像是可以不用内标物,看到您的回复,我重新看了标准,好像是您说的这样,那标准提到可以用外标法做是怎么做的呢?
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:固定污染源的挥发性有机物分析标准HJ734-2014,可以不用加入内标物来分析吗,目标化合物的计算,9.1的计算公式,不用内标来计算,那是不是说明可以不用内标法呢
  • 万事顺意
    第4楼2024/03/29
    那是不是配曲线的时候按照标准上操作,但是不用选择内标法来计算,是这样理解吗
    ztyzb(zxz19900120) 发表:
  • ztyzb
    第5楼2024/03/29
    楼主,这个是可以的,但是内标参与质控
    万事顺意(Insp_5fbc4c96) 发表: 那是不是配曲线的时候按照标准上操作,但是不用选择内标法来计算,是这样理解吗
