XRF运行问题
  • 鹊华秋色
    2024/03/29
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 如何在运行的系列中插入新样品和新方法呢
  • 小披甲熊
    第1楼2024/04/02
    不知道您使用的分析仪的型号,正常情况下,在已经设置好测试序列的话是可以在序列中间插入新待检测样品的。但是插入新的应用应该是不可以的,新的应用需要用标准物质先进行应用建立的!
  • yangsj_2000
    第2楼2024/05/05
    同问,有介绍怎么建立新应用的吗?
  • yangsj_2000
    第3楼2024/05/08
    您找到了吗?能否分享一下!
    yangsj_2000(yangsj_2000) 发表:同问,有介绍怎么建立新应用的吗?
  • 小披甲熊
    第4楼2024/06/03
    正常分析软件有操作的可能性的,如果是已经将一系列样品进行命名,在测试的中间样品处点击鼠标右键能够能够弹出插入暂停和插入新的样品等菜单,按照你的需求点击就好了。
    如果测试过程中无法装样的就只能暂时停止分析了。要注意的是如果过能够在分析以运行中添加样品的的话需要将样品存放位置信息再次确认妥当,才能不会出错噢!
  • Insp_cf5bb2c7
    第5楼2024/06/23
    新方法得完全重新建立
