JOE HUI
第1楼2024/03/30
1:用光谱测量成分填写原始记录的时候,我记录的有效数字位数填几位?比如C元素,产品标准上要求<0.08%,我测出来0.06732,那我原始记录填的时候应该填0.07 ?还是0.067 ?还是0.0673 ?然后我最终出报告数据又是填哪个?
按有效位数修约,0.08%也是1位有效数字,
修约到标准的有效位,再比较,判断是否符合标准限度。应该填0.067,最终报数据是0.07
2:壁厚千分尺如果读数1.148, 1.149, 1.145。我最终出报告的时候是出范围1.145~1.149呢?还是出这三个数的平均值?应该给出三个数的平均值。
ztyzb
第2楼2024/03/30
我在检测过程中遇到三个疑问。1:用光谱测量成分填写原始记录的时候,我记录的有效数字位数填几位?比如C元素,产品标准上要求<0.08%,我测出来0.06732,那我原始记录填的时候应该填0.07 ?还是0.067 ?还是0.0673 ?然后我最终出报告数据又是填哪个?
楼主,结果报出一般是小数点后最后一位和检出限对齐,有效数字多的时候修约至三位有效数字。像您举例先看一下C元素贵单位检出限是如何报出的,如果是0.01%那就按0,07%报出结果,如果是0.001%那就按0.067%报出结果
楼主,如果几次测量结果的精密度能够满足要求那就按平均值报出
