求助,为什么跑了七十多分钟的气相数据只显示到五十几分钟
  • Ins_2dc99458
    2024/03/30
气相色谱(GC)
  • 五十几分钟往后也是正常出峰了的,但是数据没有。而且有的数据是显示到了七十几分钟,有的只显示到五十几分钟,是什么原因啊?
  • JOE HUI
    第1楼2024/03/31
    楼主,可能是你色谱工作站设置的最小积分面积过大,色谱出峰的峰面积小于最小积分面积,就会出现你所说的这种情况。
    解决办法,把最小积分面积改小一点,然后重新积分
  • 安平
    第2楼2024/03/31
    楼主详细描述具体的分析条件为好,有图为好,具体什么样品?什么型号的仪器?
    系统运行过程中是否存在报警?建议使用单次进样分析考察是否产生报警。
  • sdzb1982
    第3楼2024/03/31
    提供你分析条件和做样谱图,单纯听你这么说,不好判断。
    这有可能是分析方法运行时间和数据采集时间的问题,会不会你数据采集时间小于,方法运行时间了?
    但你说有时70多分钟,有时50多分种,不知这两个谱图数据,是运行的同一个方法么?有做过更改么?或者积分参数做过修改么?是不是50分以后锁定积分了?
    麻烦你详细说一下。
    第4楼2024/03/31
    你用的哪个品牌的气相色谱仪?天美公司的软件里面有一个采集时间,要设置成70分钟才行。
  • dadgoh
    第5楼2024/04/01
    工作站可以重设采集时长,以获得较长色谱仪图。
  • yzguo
    第6楼2024/04/01
    是不是分析时间设置不够
  • 009
    第7楼2024/04/01
    是不是前面横坐标时间设置小了?
  • sdlzkw007
    第8楼2024/04/01
    问题描述的不清楚呢,请把仪器条件设置和软件版本都列出来。
  • 等一个晴天
    第9楼2024/04/01
    你的检测器设置的停止时间不对,你的升温程序里是70min结束,但是检测器的停止时间是50min,所以后面20min没有图谱
    第10楼2024/04/02
    方法中是要设置一下的。
