123
第1楼2024/04/01
排先断开检测器,再恢复流速观察压力。如果压力恢复正常,则说明检测器发生了堵塞。断开进样器观察压力。如果压力恢复正常,则说明进样器发生了堵塞。
通标小菜鸟
第2楼2024/04/01
样品跑五分钟 显示断联,有可能是因为压力过高,仪器监测到压力异常,然后仪器自我保护启动,所以停止了。建议楼主排查压力过高的原因,现把柱子拆下来,接2通,然后开启流速,观察压力是否正常,如果压力正常,那可能问题出在色谱柱头堵塞,如果装了保护柱,可以更换保护柱,如果没装就换一根柱子验证一下。如果接2通的时候压力就很高,那么六通阀或者哪一段管路存在堵塞,摸排故障点,针对性解决。
hejiahuan
第3楼2024/04/01
自检通不过,估计是混合器这里堵了。自检时可以把排空阀打开,通过了就是混合器堵了。
watersyg
第4楼2024/04/01
加我vx watersyg,我教你怎么解决
hujiangtao
第5楼2024/04/02
断开色谱柱接两通看是不是检测器堵了
dadgoh
第6楼2024/04/02
堵塞原因,一般遵循从前往后的排查流程。也就是连接全断开,逐个加负载。直到找到堵的部件。很少从后往前查找的。
