测 量 原 理
刘彦刚
第1楼2024/04/01
pH计的保养
刘彦刚
第2楼2024/04/01
pH计日常维护
刘彦刚
第3楼2024/04/01
pH电极常见问题解答
刘彦刚
第4楼2024/04/01
pH计常见故障与处理
故障现象 pH计故障原因 pH计故障处理方法刘彦刚
第5楼2024/04/01
pH计故障实例分析
1、酸度计仪器在使用中发现,调节零调电位器时仪器不能调零,但数字可以改变。
故障检查、分析:仪器在正常的情况下,调节零调电位器,仪器能跳变。检查前置放大器,用万用表直流电压挡测量前置放大器集成块,发现电压不能调,这说明此处电路故障,进一步测量后发现是由于绝缘场效应管不配对,改变配对场效应管的电阻使之相符。
故障处理:更换后仪器正常投用。
2、pH计指示无变化。
故障检查、分析:仪表指示无变化,可能是变送器故障,或者探头污染,导致无法正常测量,用信号发送器模拟探头给变送器发送信号,变送器输出变化,变送器正常,拆检pH分析探头,发现探头有污染现象。
故障处理:清洗探头后仪表正常。
3、pH计指示剧烈波动。
故障检查、分析:导致仪表指示剧烈波动的原因有变送器供电波动,电路故障或变送器与测量探头的连接线路有问题,用信号发送器模拟探头给变送器发送信号,变送器输出变化正常,变送器没有问题,检查供电也很稳定,问题出在连接电缆或线路连接上。
故障处理:更换连接电缆后仪表指示正常。
4、工业pH计的玻璃pH电极和电路均完好,投运后测量误差大,甚至无法正常工作。
故障分析:分析由两种原因造成,一是测量pH电极至高阻转换器间的屏蔽电缆、接线盒或接线端子绝缘阻抗降低。因为玻璃pH电极内阻很高,如果pH电极和转换器之间的端子受潮,屏蔽电缆霉变,参比pH电极用的氯化钾溶液污染端子盒或渗透到电缆帘子线中,维护时手上带的油污或污水留在端子上,或端子盒未封密,尘垢积在其中等均可造成绝缘下降。二是仪器安装环境附近有大的机电设备,过大的电流干扰仪器示值。
故障处理:做相应处理。
5、用pH计测量时,测量不准确。
故障检查、分析:检查发现被测介质中含油污,因当介质中含有较大量的油污杂质时,会污染pH电极。
