水质检测
绿树之林
第1楼2024/04/02
氯化钠是用来标定硝酸银标准溶液的,你这个都是买的成品有证书,不需要标定直接使用。
傻傻分不清楚2014
第2楼2024/04/02
那就是我说的没错,有买的硝酸银标准溶液,氯化钠不用了?
ztyzb
第3楼2024/04/02
楼主可以这样理解,但是如果已经开封在有效期的硝酸盐溶液需要期间核查。
Ins_b218091b
第4楼2024/04/02
要么你每次开新的要么就是第一次不用标定,后面再使用时候就又要标定
第5楼2024/04/03
对呀,但是我还是弄不懂到时候出来的数据要怎么算
