气相色谱(GC)
123
第1楼2024/04/03
通常使用聚二甲基硅氧烷(PDMS)或聚乙二醇(PEG)作为固定相的毛细管色谱柱。初始柱温通常设置在40-60°C,保持一段时间然后以每分钟5-20°C的速率逐渐升高柱温至150-200°C
检测人王大锤
第2楼2024/04/03
按照方法推荐的就可以
luca
第3楼2024/04/04
色谱柱的选择:使用与DB-1相似的非极性色谱柱,例如DB-624色谱柱,这对于甲醇的分离可能更为适合。柱温程序:采用程序升温可以改善分离效果。例如,初始温度设定在35°C,保持5分钟,然后以50°C/min的速率升温至200°C,再保持5分钟。进样口和检测器温度:进样口温度可以设定在220°C,检测器温度设定在250°C。载气和流速:使用氮气作为载气,流速设定在2.0 ml/min。顶空条件:顶空温度设定在80°C,平衡时间为30分钟,进样量为1 ml。
