JOE HUI
第3楼2024/04/02
一、校准前的注意事项
楼主说的应该是使用前内部校准下,在进行校准之前,有几个要注意的事项,以确保校准过程顺利进行并确保准确性。
1.准备工作
在开始校准前,请确保您具备以下必要的工具和物品:
- 校准气体和参考气体(臭氧)
- 校准卡
- 清洁毛刷和纯净水
- 干燥的纸巾和无菌棉球
2.注意环境条件
确保校准环境符合要求,避免以下情况:
- 强烈的光线或直接阳光照射
- 有异味、工业污染物或其他污染物的环境
- 超过厂家规定的工作温度范围
二、校准步骤
校准臭氧分析仪是一个分步进行的过程,以下是示例步骤:
1.校准气体的准备
- 确定所需的校准气体浓度,通常使用参考气体,例如稀释的臭氧。
- 检查校准气体的有效期,确保气体的新鲜度和准确性。
2.连接仪器并开启
- 将仪器连接到气源,并作好相应的接头和连结。
- 打开仪器的电源,并等待它开始运行。
3.进行校准操作
- 将仪器置于新鲜空气中一段时间,以适应环境条件。
- 对校准气体进行适当的准备,调节流量和混合气体比例。
- 将校准气体送入仪器,并等待仪器稳定在响应范围内。
- 对仪器进行校准,根据校准标准进行调整,直至达到精确的臭氧浓度。
ztyzb
第4楼2024/04/02
楼主,是需要校准的,参考如下
臭氧检测仪校准方法
仪器校准标准:可采用使用紫外光法原理的臭氧检测仪对已生产的臭氧检测仪进行分布选取10个测试点进行对比,将测量误差范围控制在+1 %以内为合格。
化学滴定法 :用户所公认的化学方法主要为碘化钾,硫代硫酸钠滴定法等用于检测臭氧浓度。或者也分布选取10个测试点,之后再通过臭氧检测仪与化学滴定法对所测试的10个点进行对比,将误差范围控制在 +1%以内即可。碘化钾滴定法原理是采用强氧化剂臭氧与碘化钾反应,使碘分离出至水里,此时水颜色会变为茶色。(反应式: O3+2KI+H2O O2+I2+KOH)利用硫代硫酸钠标准液滴定,使游离碘变为氯化钠,*终水完全褪色。(反应式:I2+2Na2S2O3 2NaI+Na2S4O6)
臭氧浓度:C= (Ana×B×2400) / V0 单位 (mg/l)
(注释:Ana----硫代硫酸钠标准溶液用量ml ; B---硫代硫酸钠标准溶液浓度mol/l;
V0-----臭氧氧化其他取样体积ml )
