原子荧光光谱(AFS)
ztyzb
第1楼2024/04/03
楼主空白值正常吗?考虑1、还原剂如硼氢化钾的问题;2、蠕动泵的问题导致进样量过少;3、载气流量问题;4、还得考虑灯能量问题或者位置问题;5、您标液是多大浓度的?再配制试试
山外山
第2楼2024/04/08
中间如果没有进行仪器配件维护更换的话,建议检查下载流、还原剂和标液,载流还原剂浓度不够,As信号会明显降低,另标液如果时间过长也可能会出现信号降低的情况。
