气相色谱(GC)
安平
第1楼2024/04/03
楼主详细描述具体的分析条件为好,色谱柱具体规格,设定流量和分流比多大?
检测人王大锤
第2楼2024/04/03
直接进样没问题,问题就还是在顶空上。
第3楼2024/04/03
连接后进样口时,gc是否会报警?
luca
第4楼2024/04/03
有没有漏气,柱子装好了么。载气压力看一下
Insm_a2d5743
第5楼2024/04/06
漏气吧,肥皂水排查一下
上党之巅
第6楼2024/04/07
不报警,正常使用
叶王
第7楼2024/04/07
色谱柱类型配置或者气体类型配置有误,要么传输线断了
sdzb1982
第8楼2024/04/08
7697A的传输线容易断,特别是六通阀接口处,可以拆开侧盖,检查一下。
第9楼2024/04/08
问题解决了吗
第10楼2024/04/08
7697A供气不是独立供气,是采用GC割管后串联HS的,你可以检查一下,割管的堵头有没有漏气?或往HS走的管线接接头处有没有漏气?还可以把顶空接进样口端拔出来,把接头放有水的烧杯里,设置不同流量,看看气泡正常么?
