ICP-MS
timstoicpms
第1楼2024/04/03
确定插入 1ppb 调谐液,并且设置了 快泵提升时间、稳定时间?调谐液已经进入雾化器尾端了?
Ins_127eaf64
第2楼2024/04/03
确定插入了调谐液,其他参数设置和之前调谐正常测试的一样
Ins_0311337f
第3楼2024/04/03
有没有尝试更换矩管和锥,然后再看调谐是否通过
第4楼2024/04/04
更换倒是没试过,太贵了
第5楼2024/04/07
你们实验室购买相应的配件?还是说你们老板不让你们申购?这些配件一般都要配一套放那里备用,如果没有建议给你们老板说一下,突然购买的话需要周期,很耽误你们实验进度。
第6楼2024/04/07
你前面清洗过锥和矩管,也确认更换过调谐液,如果样品引入没有问题,最大的可能就是你的配件出现问题,只能换新的配件(锥、矩管、雾化器)这些去排除,再更换了之后还是那样的话,建议你走工程师
Ins_e3e35c53
第7楼2024/04/09
配件问题估计是
第8楼2024/04/10
好的,谢谢!
第9楼2024/04/10
锦夏
第10楼2024/04/12
进样系统确认过没有问题了么?管道和进样针排除堵塞了?或者调谐液较少,液面比较低,吸取体积不够,也会有这种报错
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
