实验室认可/资质认定
JOE HUI
第1楼2024/04/05
原始记录可以是纸质的,也可能是电子的,要看第一手数据是在哪里产生的,那是最原始的数据。可以打印出来,算整理和誊抄的记录,只要能跟最初的数据对应上去就可以了。
状元秀
第2楼2024/04/05
我们试验现场有电脑,称量时数据直接录入电脑,自动计算然后打印签字,不知道是否可以。因为这样的操作的话减少了后期统计中的麻烦,一次性录入就可以了。
第3楼2024/04/05
老师这种做法是可以的。
123
第4楼2024/04/05
算,打印出来,但是要有签字
ztyzb
第5楼2024/04/05
版主,原始记录要保证记录信息的充分性、原始性和规范性,在满足上述三点前提下检测数值及信息可以输入电子格式记录后再打印,具体要看贵单位体系文件中对于以上三点操作的可行性。
user007
第6楼2024/04/06
要看具体情况。
Ins_f8ec3dcb
第7楼2024/04/06
11111
Ins_f74a2c13
第8楼2024/04/06
112222
jsrdwwj
第9楼2024/04/06
第10楼2024/04/06
数值是称量出来了,不是现场电脑自动打印出来的,是现场记录是直接输入旁边的电脑里面的。这样也是可以的吧。
