液质联用(LCMS)
123
第1楼2024/04/05
可以混合使用
通标小菜鸟
第3楼2024/04/06
乙腈和丙酮都是极性溶剂,互相之间混溶性良好,可以使用。但是对于楼主说的极性很弱的物质,洗脱能力也有限,如果要让保留强的物质出峰快一点,那楼主可以试试把C18柱子改为C8,保留相对会弱一些,出峰也会快一些
hujiangtao
第4楼2024/04/07
丙酮一般不建议作为液质流动相,可能会溶解管路一些PEEK材料的,液质用甲醇或乙腈做有机流动相是首选,基本能解决绝大部分物质了,换句话说如果甲醇乙腈解决不了换丙酮意义也不大。可以试试对弱极性物质吸附弱一些的C8、氰基柱等
xiaolanzi5
第5楼2024/04/07
试试氰基柱。
x491372756
第6楼2024/04/07
好像丙酮是不可以的吧,我记得液质可以作为流动相的不多,当时工程师来培训的时候说一般可以作为溶剂的是乙腈、甲醇、水、甲酸水、氨水、甲酸铵、乙酸铵。挥发性的盐、酸、碱才能作为流动相
Ins_24cd13b4
第7楼2024/04/07
丙酮慎用。
p3150699
第8楼2024/04/09
C8。50mm色谱柱使用过,效果不好
虎峪河畔-lzh
第9楼2024/04/10
反相不推荐用丙酮,试试用C4柱或氰基柱
Ins_74ab9318
第10楼2024/06/05
请问最后用了乙腈和什么做流动相
