纺织品检测
JOE HUI
第1楼2024/04/06
理论上可以,GB等效采用ISO,所以与ISO的检测方法标准的差异较小,但不建议
123
第2楼2024/04/07
ISO标准的贴衬织物和GB的贴衬织物在某些情况下可能可以互换使用,但这需要根据具体的标准要求、试验目的、互认协议以及法规要求来确定
很沉
第3楼2024/04/07
理论上是可以的,GB是修改采用的ISO标准,基本没什么实质性修改。从技术角度,是一致的。但结果上是否一致是需要验证的。因为你所谓的ISO标准贴衬我理解应该是从国外进口的复合ISO要的标准贴衬。所谓的GB贴衬是国内生产的复合GB要求的贴衬织物。两者从技术要求上几乎没区别,但考虑到生产的差异性,二者并不能保证结果的一致性。就像同样是锦纶贴衬,国内的厂家之间也会有比较大的差异。所以必要的结果验证是需要做的
WUYUWUQIU
第4楼2024/04/07
做一下验证,一般是可以的,有些国标的标准直接翻译ISO的标准,内容要求也是一样
