农残检测
Insm_225995ca
第1楼2024/04/06
大概10000转吧
JOE HUI
第2楼2024/04/06
具体看检测标准要求,比如《GB/T 23584-2009 水果、蔬菜中啶虫脒残留量的测定》要求高速离心机:转速不低于10000 r/min。也有其它标准比如要去农残检测样品离心处理:通常要求转速在4000转左右,离心时间5分钟左右;
123
第3楼2024/04/07
进行农残检测的样品制备时,一般推荐的离心机转速为4000转/分钟,离心时间为5分钟
zyl3367898
第4楼2024/04/07
GB23200.121与113标准上都规定,4000转5分钟。
第5楼2024/06/16
我觉得有条件的话转速就设置比标准高就好。
