通标小菜鸟
第1楼2024/04/07
1、如果用的是紫外检测器,检查灯使用时间及灯的能量是否足够。2、同一针进多次,峰面积差别很大,说明仪器重复性差,液相的话先确保仪器稳定,流动相什么都准备完毕,仪器基线波动稳定后再走样分析。3、配制一个浓度大一点的标样,进样看看是否出峰,进样器那边也可能会出问题
歌名
第2楼2024/04/07
图片是一点响应都没有呀,跑啥化合物?方便的话可以说一下,流动相也可以说一下,序列,样品位置,进样针,洗针液、管路都检查一遍
等一个晴天
第3楼2024/04/07
核对一下仪器方法有没有设错?重新配制流动相试试
dadgoh
第4楼2024/04/08
检查一下灯能量,若正常谁明方法条件发生变化了或进样系统有问题。逐一排除一下。
分析仪器耗材
第5楼2024/04/08
看看进样器有没有问题
sdzb1982
第6楼2024/04/08
调出下泵的压力曲线,看看测样时,有没有压力?
jsrdwwj
第7楼2024/04/08
gto19820916
第8楼2024/04/11
看看氘灯能量还有是否开启吧。
hujiangtao
第9楼2024/04/11
试一下别的组分正常不
Ins_6fd019ba
第10楼2024/04/14
有没有可能是柱子的问题
