PHS-3E读数一直向上漂
水质检测
  • PHS-3E开机自检后切换到PH档,读数一直向上漂。把电极插口用随机带来的短路插插上,读数还是上漂。怎么解决?
  • ztyzb
    第1楼2024/04/07
    楼主电极用了多长时间了?
    雷磁的一般1-2年没问题,其余考虑清理下试试
    pH 电极清洗方法
    下列三个清洗方法对污染的电极特别有效,几乎 90%的污染附着物都可用洗绦剂、温水、软毛刷清除掉。
    1、洗涤 pH 电极玻璃球,用温热的中性洗涤剂溶液来清洗。用软毛刷轻刷玻璃球,然后用干净软的棉花或布沾上溶液擦拭。再用蒸馏水彻底漂洗干净,然后泡在饱和 KCI 溶液中至少 30 分钟。
    2、无机沉积物
    将电极的玻璃球浸在稀 HCI 溶液中几分钟(注意:于玻璃球顶部),然后用蒸馏水清洗干净,浸入KCI溶液中,时间不少于 30 分钟。
    3 、有机油脂污染 先按步骤1清洗,如果还是不行,再用酒精或丙酮清洗玻璃球(注意:于玻璃球顶部,不得接触到隔膜),然后浸入 3.8M 的 KCI 溶液中,时间不少于 30 分钟
  • 绿树之林
    第2楼2024/04/08
    雷磁PH计有一个短的金属接头,你把它调成电位模式,然后接上那个金属接头,看看电位是否变化,如果有变化说明仪器有问题,建议联系工程师,如果没变化,说明是电极有问题,买个新的电极就好了,电极属于消耗品,使用时间长了需要更换新的。活化次数过多会导致电极钝化,失活。
