乙二胺检测过程问题请教
  • Ins_1e0806b7
    2024/04/07
气相色谱(GC)
  • 目前在用安捷伦8860气相色谱,柱子是CP-Sil 8CB for amines 25*0.15*2um,在检测乙二胺过程中发现隔2-3天,分析的乙二胺含量就偏低,或者偏高,10%左右。
    方法是称量100mg左右的乙二胺标准品,用甲醇定容至10ml,进样3次,得到峰面积,取平均值,用峰面积/乙二胺质量得到校正因子,样品同样方法,得到峰面积*校正因子/样品质量就是含量。
    刚刚标定好后可以用,过2-3天就不稳了,反测标准品含量偏差很大,求指导。
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • 安平
    第1楼2024/04/08
    其他组分的再现性如何?溶剂的重复性如何?
    还是所有组分的重复性都不好?
    楼主详细描述具体的分析条件为好,上传全图为好。
    如果溶剂再现性良好,那么问题来自于样品。
  • 检测人王大锤
    第2楼2024/04/08
    “称量100mg左右的乙二胺标准品,用甲醇定容至10ml”
  • 检测人王大锤
    第3楼2024/04/08
    “称量100mg左右的乙二胺标准品,用甲醇定容至10ml” 这个操作不严谨吧。最好购买有证标准物质。
  • Ins_1e0806b7
    第4楼2024/04/08
    第一个峰为甲醇峰,峰面积基本每次都在16W-16.9W之间,乙二胺峰面积在3550-3650之间
    名称EDAN-MeEDADETATHF
    13552.138 3648.345 3079.792 4693.941
    23651.535 3722.250 3295.321 4600.771
    33656.216 3729.025 3295.173 4576.21
    平均值3619.963 3699.873 3223.429 4623.641
    质量(mg)154.47 128.53 132.96 133.08
    校正因子0.0427 0.0347 0.0412 0.0288
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:发图有奖
    第5楼2024/04/08
    用标准物质标定一下
  • zxqxixia
    第6楼2024/04/09
    最好购买有证标准物质
  • yifan1117
    第7楼2024/04/09
    自动还是手动进样。
  • dadgoh
    第8楼2024/04/10
    乙二胺具有挥发性,保存应密封且低温。另外,进样需使用化学惰性好的衬管,尽量不使用硅化棉,以保证进样气化效果。获得准确的定量结果。
  • 安平
    第9楼2024/04/10
    楼主描述一下各个峰的重复性就可以了。
    如果溶剂和其他组分重复性良好,哪么自动进样没有问题。
    考虑一下是否色谱柱和进样口惰性为好。
    建议维护或更换衬管,石英棉和色谱柱实验。
  • 安平
    第10楼2024/04/10
    计算一下各个峰面积的rsd。
    看上去,目前溶剂峰重复性一般
