气相色谱(GC)
检测人王大锤
第1楼2024/04/08
没看到图,重发一下
zyl3367898
第3楼2024/04/08
这是哪个品牌的仪器?
Ins_69d429d8
第5楼2024/04/08
上海欧华仪器分析厂 GC-9160
支点
第6楼2024/04/09
看着比较麻烦,因为要检测氮气和氢气,载气可能要换成氦气,涉及到两个阀的切换,建议问问厂家吧, 应该有现成的解决方案。
langyabeilei
第7楼2024/04/09
这个改造有点儿麻烦,还是咨询成套现成方案解决吧!毕竟氢气氨气都比较麻烦。
m3246720
第8楼2024/04/09
13X分离氮气和氢气没问题,氨气没做过,应该也能分离开但是TCD选择载气,常用的载气就是氮气氢气和氦气,但是氦气做载气的话,氢气峰会出的比较小,浓度要求要大,第二是桥流需要也需要加的很大,。改装的话可以直接六通阀进样把FID直接断开,载气和参比气设置20ml/min试试看
第10楼2024/04/09
问一下在哪个位置装六通阀,还有载气使用氩气是否可行
5337201jwl
第11楼2024/04/15
这个改气路比较麻烦,
ppttmmyy
第12楼2024/04/15
选用适宜的固体吸附剂填充柱
第13楼2024/04/17
与厂家联系改造的细节。
