纺织品检测
h04206010006
第1楼2024/04/09
20度可以啊,满足要求
分析仪器耗材
第2楼2024/04/09
不超多50度都可以
m3133805
第3楼2024/04/09
很少有人预调湿吧,除非拿过来样品很潮湿
WUYUWUQIU
第4楼2024/04/09
那为什么是不高于50度,一般情况下这个温度很少用到,意义何在呢?
很沉
第5楼2024/04/09
可以,预调湿的目的主要是使样品的湿度下降到一个比较低的状态。由于预调湿的目的是除湿,那主要是控制在一个较低的湿度下,当然,温度高一点,预调湿的时间就可以短一点,温度低,预调湿的时间就长一点。预调湿,有利于后续的调湿工作。因为样品从高湿状态到低湿状态比较困难,所需时间长,但从低湿状态,到高湿状态相对容易。所以如果是南方地区的话,推荐开展预调湿。但主要限于粘纤、羊毛、棉等高回潮率的样品,对于化纤,真心无所谓。
第6楼2024/04/09
那我宁可低温烘燥。放50℃的烘箱里,还快一些。
第7楼2024/04/09
超过50℃,部分纤维的性质或者助剂的稳定性会发生变化。会对检测结果产生影响。这个应该是调研过的。
Ins_f7c7fe97
第8楼2024/04/09
什么专业?
第9楼2024/04/10
这个温度是怎么定下来的,意义是什么?因为这个调湿后,还要放在20度环境下恒温
第10楼2024/04/10
一般都是正常样品,太潮湿属于不正常的样品,不接受了
