自来水余氯日常检测
综合仪器采购
  • 电化学方法余氯测定仪适用什么类型的水样检测啊?如果是实验室用来测自来水和处理后水质余氯含量,选哪种合适?选择试纸或者电极,或者dpd试剂法,哪种经济方便,每天都用比较频繁。
  • JOE HUI
    第1楼2024/04/09
    电化学方法余氯测定仪适用生活污水、工业废水、游泳池、自来水水质余氯检测的仪器。如果是实验室用来测自来水和处理后水质余氯含量,看自己需求。1. DPD余氯测定试剂盒。采用国家标准要求中的DPD原理进行检测,属于半定量检测。通常检测的范围,大致确定水中余氯的余氯含量,适用于快速检测饮用水,自来水等生活饮用水。
    2. 余氯测定试纸。与DPD余氯试剂盒采用的原理是一样,同样属于半定量检测,检测的范围0.3,0.5,1,3,5,7,10ppm,适用于游泳池,无水处理等用水。
    3. 便携式余氯检测仪。采用国家标准要求中的分光光度法进行检测,属于定量检测,可以直接读取数值,通常的范围为0~3.00ppm,精确度0.05左右,适用于各种水质检测,可以便携式移动,比较方便。
    4. 在线余氯检测仪。测量原理是电解液和渗透膜把电解池和水样隔离开,渗透膜可以选择性让CIO-穿透;在两个电极之间有一个固定电位差,生成的电流强度可以换算成余氯浓度。但成本相对高昂,一般使用于大型水务集团公司。
  • oscar_2007
    第2楼2024/04/09
    1. DPD余氯试剂盒可以满足要求,适用于快速过滤饮用水,自来水等。
  • ztyzb
    第3楼2024/04/10
    楼主,适用于饮用水、废水以及工业循环冷却水中的余(总)氯测量。
    楼主,建议用余氯测定仪,首先结果准确度有保证,再一个相对来说也实用方便快速,而且价格也不高
  • linzhiguo
    第4楼2024/04/16
    感谢分享,学习了
