微波消解
123
第1楼2024/04/09
18650锂电池的循环寿命一般在300-500个充电周期,而3.2V的18650电池寿命可达2000次以上。但这也取决于电池的品质和使用条件。锂电池在适宜的温度范围内工作效果最佳,极端温度条件会缩短电池寿命
JOE HUI
第2楼2024/04/09
楼主,推荐哈希DRB100便携式消解仪,技术指标如下:技术指标温控范围室温 - 180℃消解温度50 - 180℃温控精度± 0.1℃温度稳定性± 1℃样品处理数量可同时处理4 个水样(16mm 孔)电源DC12V,120W尺寸110 x 170 x 125 mm重量918g。
ztyzb
第3楼2024/04/10
请问有没有老师用过便携式消解仪,不用插电,带着锂电池的那种?在外面用的话,这个会像电动车一样不同环境温度续航时间不一样吗?楼主,这是肯定的,锂电池存在这种缺陷,和很多手机的内置电池相同使用久了之后性能保持的如何?楼主,一般冬天气温低时续航时间短,可以考虑用移动电源
