通标小菜鸟
第1楼2024/04/10
一、原理区别
红外光谱是指物质吸收或散射红外线的一种经典分析技术,其原理是通过检测样品对红外光的吸收和反射来分析样品的成分。而近红外光谱是指对785纳米以内的光谱区间进行分析,其原理和红外光谱有所不同。
二、波长区别
红外光谱波长范围通常为4000-400 cm-1,而近红外光谱的波长范围为4000-8000 cm-1,包括红外光谱的全部波长范围和部分可见光谱区域。由于近红外光谱的波长范围更广,因此其应用范围更广泛。
三、应用区别
红外光谱和近红外光谱应用领域也有所不同。红外光谱通常用于分析物质的化学成分、结构、功能等方面,如医药、食品、环境检测等领域。而近红外光谱则更多地用于质量检测和过程控制,如农产品的排序、无损检测等领域。
四、仪器设备区别
红外光谱和近红外光谱所用的仪器设备也有所不同。红外光谱通常需要专业的仪器设备、高精度、高灵敏度的检测器等,成本相对较高。而近红外光谱则相对较为简单,仪器设备成本较低。
综上所述,红外光谱和近红外光谱在原理、波长、应用和仪器设备等方面均存在差异。
JOE HUI
第2楼2024/04/10
楼主,近红外光谱(简称NIR光谱)和红外光谱(简称IR光谱)使用的是不同光谱范围的光,两者均属于振动光谱。红外光谱主要为分子基频振动的吸收,而近红外光谱主要为分子倍频振动及合频振动的吸收。近红外光谱的吸收强度较低
主要区别是波长不同,应用领域不同。
红外区域的振动为基频振动,即从基态到第一激发态的跃迁所引起的振动。而近红外区域的振动则为合频振动或倍频振动。合频振动是两种或多种基频振动的耦合,倍频振动则是从基态到高于第一激发态水平的跃迁所引起的振动。与基频振动相比,合频振动和倍频振动发生的概率较低,因此近红外区域的吸收峰或吸收谱带的强度低于红外区域的吸收峰。
近红外光的能量更高,因此样品穿透力更强
近红外光谱可以提供样品主体的相关信息,而红外光谱只能提供样品的表面特征。
近红外光谱可用于定量分析和鉴定分析
红外光谱通常用于检测分子中是否存在某些官能团(仅用于鉴定分析)。近红外光谱的用途十分广泛
近红外光谱可用于化学物质(如,水分、API含量)的定量分析、化学参数(如,羟值、总酸值 )或物理参数(如,密度,?粘度,?相对粘度, 特性粘度)的测定。
