土壤固体废弃物监测
通标小菜鸟
第1楼2024/04/11
建议楼主把帖子主题更改为“求助”帖,这样能够获得更多老师的帮助。土壤检测扩项的话,1、明确扩项参数,制定扩项计划;2、根据扩项标准采购试剂耗材,评估仪器设备是否满足方法要求,如不满足需要进行仪器设备采购;3、确定扩项实施人员,技术负责人对相关人员进行标准及实操培训,让扩项人员熟悉流程;4、由相关人员进行方法验证试验,常常遇到困难的地方就在这个试验部分,常常做出来的数据不符合方法验证要求,这时候需要停下来查找原因,解决问题,比较考验技术人员的能力和经验水平;5、文件编制阶段。
ztyzb
第2楼2024/04/11
主要做哪些工作?楼主,个人经验主要是1、列扩项计划;2、具体能力评估,包括人机料法环等方面,有可能需要花钱采购各项设备耗材;3、文件宣贯、培训以及开展方法验证;4、上报材料迎接评审,其中有可能还有完善体系文件难点在哪些地方呢?楼主,CMA的话主要是方法验证,CNAS还要考虑能力验证
