纺织品检测
sdlzkw007
第1楼2024/04/11
比较简单的做法是直接空气调零,然后以空气做参比逐一测试比色皿的透光率(吸光度),找到透光率(吸光度)最接近的2只并标记。然后把2只比色皿充满纯水后调零,互换位置,读取透光率(吸光度)变化值,此值越小越好。
WUYUWUQIU
第2楼2024/04/12
因为我们一批做的数量还比较多,这个是单独一对放在一起,还是做什么标记呢
第3楼2024/04/12
单独放置比较妥当,建议经常核查。
第4楼2024/04/13
这样就有点麻烦了,看来还得细心
很沉
第5楼2024/04/24
其实无所谓了。。。你单比色皿测试就好了。就不存在这个问题。当然,如果是多比色皿测试。那你就应该在毛面做编号,然后每次测试前以一个比色皿作为基准,加水测其空白值,做出来的结果再修正就好了。
第6楼2024/04/26
这个比色皿有没有使用期限,有没有几年换一批
第7楼2024/04/29
玻璃器皿不存在使用期限一说。一般是自己定一个限值。规定比色皿的吸光度大于多少就不在使用。但我印象中有些标准有类似规定。
第8楼2024/04/30
好的,明白了,感谢
状元秀
第9楼2024/05/04
只要在不影响检测结果的情况下能分清楚就行。方式不单一。
第10楼2024/05/07
样品多的时候就容易混用
