水质检测
ztyzb
第1楼2024/04/11
楼主,您可以考虑附件的方法,其实个人经验如果能满足HJ 828检出限的话可以考虑稀释进行分析。
通标小菜鸟
第2楼2024/04/11
对于这种废水,建议可以稀释个十倍或者二十倍的样子,将氯离子浓度稀释到1000mg/L左右,然后根据标准HJ828-2017上描述的,加入硫酸汞溶液,让氯离子与硫酸汞行成配合物,从而掩蔽掉氯离子的干扰。
Nerif
第3楼2024/04/11
如果不出报告的话,可以使用非标方法,直接加入大量的硫酸汞固体进行掩蔽。然后在按照实验步骤取样检测。
oscar_2007
第4楼2024/04/13
1.可以参考标准HJ828-2017《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》中9.2小节测试方法以及附录A中硫酸汞的用量细节,让氯离子与硫酸汞行成配合物,消除干扰。2.前提是按要求最少稀释到1000mg/L氯离子浓度。
