水中环氧氯丙烷测定
水质检测
  • 请教一下各位用新国标GB/T5750-2023做环氧氯丙烷效果如何,加标能做出来吗?在做饿过程中要注意什么?
  • 通标小菜鸟
    第1楼2024/04/12
    环氧氯丙烷在质谱上响应比较低的,做的时候仪器维护一下,还有它属于挥发性有机物,挥发性比较强,加标的时候要加到液面以下,移取标液的时候建议用气密性微量注射器移取,然后按照标准上的操作步骤,是可以顺利做出来的。
  • ztyzb
    第2楼2024/04/13
    楼主,GB/T 5750.9-2023环氧氯丙烷气质方法绘制的是标准曲线,所以标曲绘制环节一般不会出问题,保证提前平衡好设备;样品分析和加标回收要做好前处理即富集、洗脱和旋蒸,尽可能减少损失,富集的时候建议选择环氧氯丙烷专用柱
  • zhong0551
    第3楼2024/04/15
    谢谢,标准做出来了,就是回收率不行
    通标小菜鸟(v3141805)发表:环氧氯丙烷在质谱上响应比较低的,做的时候仪器维护一下,还有它属于挥发性有机物,挥发性比较强,加标的时候要加到液面以下,移取标液的时候建议用气密性微量注射器移取,然后按照标准上的操作步骤,是可以顺利做出来的。
  • zhong0551
    第4楼2024/04/15
    谢谢,标曲做出来了,但是回收率不行,标准放两三天峰面积就下降好多
    ztyzb(zxz19900120)发表:楼主,GB/T 5750.9-2023环氧氯丙烷气质方法绘制的是标准曲线,所以标曲绘制环节一般不会出问题,保证提前平衡好设备;样品分析和加标回收要做好前处理即富集、洗脱和旋蒸,尽可能减少损失,富集的时候建议选择环氧氯丙烷专用柱
