气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2024/04/13
答:出现这种情况的话可以重复进空白,看是否会重现?一般可能是平常分析样品的时候有些气体样品比较脏,沸点比较高的东西残留在仪器中,然后随着分析次数的增加,这些残留慢慢流出了就会这样。还有就是类似于柱流失,隔垫流失这些。如果重复进空白,后续没有这些峰了,那就不需要再做处理,如果一直有,不影响目标物,那也可以不作处理。非要处理的话,也就是维护维护仪器,进样口更换一些耗材,顺便把仪器和柱子都老化一下。
ztyzb
第2楼2024/04/13
楼主是不是近期做过高浓度或者复杂成分的样品?可能原因有1、吸附管污染或者老化不彻底;2、进样口等污染;3、色谱柱污染;4、检测器污染,这个保留时间影响定量了吗?个人觉得不管影不影响定量都需要解决的,否则时间长了影响设备性能
Insm_2fcdad03
第3楼2024/04/14
管子最好过一下,抽空能不能发我这款仪器的教学???
安平
第4楼2024/04/14
如果热解析不动作。直接启动程序升温,会不会有这些鬼峰?如果有,考虑色谱柱,载气或进样口污染问题。可以考虑报修一下。如果没有,考虑热解析问题为好。
第5楼2024/04/14
吸附管重新买一批太贵
第6楼2024/04/14
这家热脱附自动进样问题不少
第7楼2024/04/14
您可以考虑继续老化吸附管
俭以养德101
第8楼2024/04/15
老化一下看看,可能是柱流失
Ins_af53badf
第9楼2024/04/16
不影响日常分析,在目标物分析结束后出现这种情况
第10楼2024/04/16
可以的,我这有一些操作视频,有需要可以发你
