水质检测
Ins_e7ab8dcc
第1楼2024/04/15
不知道,帮顶
Insm_9ae46246
第2楼2024/04/15
这就是一个大的菌落,算是一个
绿树之林
第3楼2024/04/15
你这个密密麻麻都是细菌,稀释梯度不够,你看看这个梯度稀释十倍和一百倍的,找个能看出来的去数。
ztyzb
第4楼2024/04/15
版主,您依据HJ 1000还是GB/T 5750?是没是取样没均匀导致的?感觉有点像错误,做空白、阴阳性对照如何?其他样品这样吗?建议根据上述问题核实接种方式、取样量、培养基质量、培养环境等因素
Insm_dd018678
第5楼2024/04/15
重新取样,重新检测,这个应该不算数了
oscar_2007
第6楼2024/04/15
有稀释的,稀释梯度10倍,100倍,1000倍,都是0,只有0倍的有数。这个是污染吗?
第7楼2024/04/17
正常菌落数量以十倍做稀释梯度,你现在这个梯度周边菌落还是不少的,虽然有一个很大的菌落,但是不至于说10倍直接变0把,你们确定操作没问题?营养琼脂你们和水溶液混合均匀没?感觉菌落集中生长了,没有分散。
聪头Tsui
第8楼2024/04/18
标准上有说明,例如连片的情况可以将平板一分为二或者一分为四,对清晰的区域进行计数,然后乘回倍数,计得相应数量。当然怎么算还是要查看相关领域的要求。
