加标回收率的咨询
  • 人生如逆旅,我亦是行人
    2024/04/15
气相色谱(GC)
  • 我的样品A
    称取了A1、A2作为平行样品
    然后我再称取几个作为加标呢?
    假如我称取A3作为加标,有数据后,加标怎么算呢? 我用A3-A1和A2的平均值,然后计算回收率,还是A3减去其中一个就可以呢?
    假如我称取A3、A4做加标,有数据后,加标怎么算呢?我是A3-A1,A4-A2,然后分别计算加标,还是说我用A3减去A1和A2的平均值,然后计算回收率,再用A4减去A1和A2的平均值,然后计算回收率A4,最终我再把两个回收率取平均值吗?
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 通标小菜鸟
    第1楼2024/04/15
    加标可以称一个或者两个,一个的话就用A3减去A1和A2的均值再除以加标量,如果称两个加标的话那就加标后的平均值减去加标前的平均值。
  • JOE HUI
    第2楼2024/04/15
    加标量1个或者2个都可以,加标回收率= (加标试样测定值-试样测定值)÷加标量×100%
    应该是试样、标样及加标样三个峰面积A1、A2、A3(扣空白后的)
    则回收率是(A3-A1)/A2,因此若加标一个,平行样2个,可以加标分别减去平行样综合求他们的平均值,若加标2个,可以每个加标分别减去2个平行样的平均值,然后再求他们平均值的平均值即可。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • ztyzb
    第3楼2024/04/15
    我的样品A
    称取了A1、A2作为平行样品
    然后我再称取几个作为加标呢?
    楼主,加标作为质控一般都需要做平行样的,所以建议至少做2个
    楼主,如果A1和A2的数值在精密度控制范围内就取平均值,不在就需要查找原因重新分析,如果A1和A2的数值在精密度控制范围内加标回收率计算方式就是A3-(A1和A2的平均值),然后计算回收率
    楼主,同上,如果平行样精密度在范围内就先取平均值,不在范围内的话需要先查找原因
  • xiaoheihei
    第4楼2024/04/16
    我的样品A
    称取了A1、A2作为平行样品
    然后我再称取几个作为加标呢?
    A1,A2各自独立加标后平行测定。
    假如我? 我用A3-A1和A2的平均值,然后计算回收率,还是A3减去其中一个就可以呢?
    称取A3作为加标,加标测量后,A1,A2独立计算。
    称取A3、A4做加标,有数据后,加标怎么算呢?我是A3-A1,A4-A2,然后分别计算加标,最终加标回收率计算平均值。若偏差过大,则查找偏差原因,直到加标回收率接近为止。
  • 检测老菜鸟
    第5楼2024/04/16
    我的样品A
    称取了A1、A2作为平行样品
    然后我再称取几个作为加标呢?
    一般情况下分为低中高加标,可以选取3个,也可以选择9个。当然如果不选择低中高,选择相近的,可以选择一个。
    如果做了平行样品,减去平均值
    可分别计算回收率,验证重复性。
  • langyabeilei
    第6楼2024/04/17
    个人理解及平时实践:做加标先跑平行双样或者单样跑双次互相验证,样品数量多时间允许情况下,尽量跑双样,至于计算的话,就按照加标值减去样品值除以实际理论值就可以了,不过看平行双样或者单样双测是否符合精密度要求了。
    第7楼2024/04/17
    加标值减去均值才行。
